品茗安全软件参数设置无下拉菜单
豆豆764 - 2014-11-02 09:19:56 4187 2
你好,我的品茗安装完后可以正常打开,但是在参数设置栏里,比较长的最下面的参数不能显示在界面上(没有下拉菜单),这怎么解决??
Ivan 1楼
你好,这个问题一般来说和分辨率有关,你尝试下把电脑分辨率调整到最高试试,但是有一部分电脑由于屏幕比较小,即使是分辨率调整到最高还是可能会出现这个问题,这个问题的话已经向有关部门反馈
2014-11-03 11:28:34 回复
云中飞鹤 2楼
不清楚你具体说的那个地方,请截图看看那
2014-11-03 11:00:49 回复
