新国标软件不自动生成数据
豆豆154 - 2014-10-23 16:42:21 3156 3
请问新国标资料软件里面的内容怎么不自动生成,比如检查记录等
月色皎洁 1楼
新国标中检验批表格中的检查记录内容是根据施工现场原始记录表来汇总统计的,相关内容是跟随原始记录表格来定的。在进行该表格操作时候,填写完检验批表格中的实际检查数量及最小抽样数量之后,点击软件上面的原始记录功能,将会自动汇总原始记录相关结果填写到检查记录中来,当涉及到的相关内容为检测类的相关条款时,检查记录需要根据实际情况来填写完善。
2014-10-27 16:10:15 回复
Ivan 2楼
你是指原始记录吗,原始记录的话有的地区版本是有这个功能的,还有一些地区版本是还没有增加此功能,不知道你用的是哪个地区的版本
2014-10-24 10:34:41 回复
  • joogle
    2014-10-25 20:26:02
    请问哪个地区的版本可以生成检查记录
  • Ivan
    2014-10-27 09:18:03
    基本所有的最新版本的软件都有这个功能
joogle 3楼
因为规范规定要手写的亲
2014-10-23 21:43:00 回复
