怎么样把cad的图导入到品茗施工平面布置软件中
豆豆939 - 2014-10-19 20:27:47 16259 6
怎么样把CAD的图导入到品茗的施工平面布置图软件中
豆豆769 1楼
怎么升级为智慧平面图软件?
2022-02-25 14:40:15 回复
云中飞鹤 2楼
品茗施工平面图软件不支持cad的导入,你导入进去也是按图片导入的,不能修改,建议升级你的软件为智绘平面图软件,这个软件是基于cad的平面布置软件,它可以导入后直接修改
2018-08-17 08:26:00 回复
天马行空 3楼
2016-11-29 12:28:59 回复
  • 不惑
    2017-11-01 16:32:26
    在CAD里找不到bmp格式
  • 云中飞鹤
    2018-08-17 08:26:59
    @不惑:直接输出为图片格式,但这没有什么用,导入后不能够修改的哦
天马行空 4楼
2016-11-29 12:28:16 回复
啊康 5楼
亲亲不好意思,我顶
2014-10-25 13:31:40 回复
Ivan 6楼
你好,如果要把CAD里面的图导入到施工平面图中的话,需要先把CAD的图导出为位图的格式,可以选择bmp格式等,然后在到平面图布置软件中,以插入图片的形式把导出的位图插入进去就可以了,需要注意的是,在插入图片之前需要先在平面图软件上选择好区域,不然的话导进去是空白的
2014-10-21 09:18:09 回复
  • ntiger123
    2017-06-24 20:03:38
    就是这样好麻烦的,还是用品茗三维的好一点
