我以前安装好品茗资料软件后来我电脑出问题了我重新安装系统把以前的品茗拷贝出来,系统安装好后以前备份的就打不开,打开后总出现“系统产生一个意外错误”,后来我想重新安装,也安装不上了 就什么反应都没有。
品茗安装程序在安装的同时有些文件也会在系统文件中写入的,所以直接拷过去可能没法直接打开。可以先把安装程序安装后把直接打开以前的安装文件夹。意外错误一般是BDE和DAO35的提示吧,可以在安装路径下面把这两个的文件夹下的“setup”安装一下,再打开程序
