地基验槽
豆豆149 - 2014-10-10 10:39:11 3525 3
请问一下地基验槽都需要哪些资料?谢谢
细嚼茶叶 1楼
    地基验槽主要目的是到设计标高后,看土层分部情况是否和地勘报告相一致。大部分时候,没有特殊状况出现的话,验槽也就是形式上过过场,履行一下验槽手续而已。
施工管理资料里面有地地基验槽记录,打印出来填写好了,工程地勘报告也要准备好备查。
验槽部位可以根据建筑物后浇带划分的检验批,也可以根据不同的开挖深度划分的检验批。这个主要是根据流水施工进度确定的。当然也可以按照开挖完成的轴线去划分,不过这样对后期施工资料的闭合不利。
基底标高的确定,一般是以建设单位报建项目后,专业测绘公司提供的城市坐标体系以及高程点进行引入测量。
2014-10-20 11:31:41 回复
云中飞鹤 2楼
楼上就是正确答案
2014-10-12 09:44:42 回复
花开花落 3楼
验槽记录表、槽底标高测量记录。
2014-10-11 20:21:56 回复
