电梯楼梯间屋面搁置工字钢计算设置问题?
dejjivf@sohu.com - 2014-09-25 20:12:10 4209 1
1、我看很好多人做这个电梯楼梯间屋面搁置工字钢计算时都是算个电梯或楼梯间对应位置屋面板受力,将板计算的立杆受力作为擅置工字钢的受力标准值(不用再*1.4安全系数)。如有电梯或灯楼梯间屋面板有梁时是事传递至工字钢上的力应该采用梁传来的力作为擅置工字钢计算标准值更为结合实际。
2、这个LM1和LM2我全部输入200时,图1中左右两侧的黄色丝各是两竖,但输入300时左右两侧压环线各变成3条竖线是什么意思,是代表每侧各3个压环吗?还是只是一个示意,不用理会?
Ivan 1楼
你说的那个黄色的竖线其实指的是内锚固点和外锚固点,其实这个的话看下规范就明白了,因为规范里面规定了内锚固点的话都需要设置两个及以上的钢筋拉环或则锚固螺栓,而外锚固点到内锚固点的距离是取外锚固点到内锚固点这两个螺栓的中间位置。这个有时候是两条,有时候是三条应该是和参数设置有关系,我这边的话再具体的看一下,到时候再给你回复
2014-09-28 09:52:44 回复
