品茗安全软件计算
824684859 - 2014-09-14 15:40:58 3669 2
住宅楼30层,在地下室顶板上,直接将顶板作为施工升降机的基础,考虑到顶板受到的荷载过大,在顶板下部采用直径60mm钢管作为支撑,加强支撑措施只用四根直径60钢管支撑导轨架的下方,间距之间用上、下两根钢筋水平方向焊接连成整体。请问在垂直运输计算中,采用哪种模块计算?
问题补充:
直径60mm写错了,支撑钢管直径159mm。
Ivan 1楼
你好,软件中有施工升降机模块的,可以计算施工升降机在楼板上这种类型
2014-09-15 09:14:34 回复
  • 824684859
    2014-09-15 12:53:57
    需要加强措施进行支撑,要验算直径159mm钢管支撑的稳定性,软件里好像没有直接计算的模块。
小熊 2楼
软件中好象没你说的这个计算类型,你可以用扣件架回顶的计算后手工处理一下。
2014-09-14 16:04:52 回复
  • 824684859
    2014-09-14 19:13:29
    要考虑钢管立柱独立一根的稳定性,还要考虑四根整体的稳定性。扣件式脚手架计算有一点是可以参考,很大程度上是不一样的。
  • 小熊
    2014-09-18 20:53:05
    这个做法软件是没有计算的,其它部分只能手工处理。
