检验批监理签字的时间
斷筆書聲 - 2014-08-21 08:37:17 7097 3
1.在没有检测报告的情况下,和施工单位同一天吗?
2.在有检验报告的情况下,是否是检验报告出来的后面几天?
简爱 1楼
,因此类似该检验批监理单位对质量评定有两个日期。
2014-08-22 01:08:36 回复
天涯海角 2楼
不是,水稳层施工检验批应该在施工完成后即可以申请验收,验收的内容除后期需检测的项目之外的全部内容是否符合要求;这是该检验批施工质量验收签字的第一个日期,然后待检测报告出来后,对该检验批质量进行评定,这是第二个日期,因此类似该检验批监理单位对质量评定有两个日期。
2014-08-21 15:38:53 回复
天涯海角 3楼
1、检验批施工质量的验收,均应在施工单位自检合格的基础上进行,相对比较简单并完成了验收,施工单位和监理单位的签字可以是同一天。
2、与该检验批是否有检验报告没有直接的关系,一般情况下监理的验收签字时间不能超过施工单位提出验收申请时间后48小时,除非监理对该检验批的施工质量提出了整改意见。
2014-08-21 11:33:32 回复
  • 斷筆書聲
    2014-08-21 14:54:17
    对于第二点,打个比方说,水稳层的检验批内有个主控项目,要做无侧限抗压强度,如果按照你第二点的说法,施工单位签字的时间是否应该是等报告出来后,再提交检验批吗?
