表格编号问题
九华彡草根 - 2014-07-27 11:48:12 3139 3
在检验批质量验收记录表中编号为07070101001 问下第7、8位数是什么意思啊!求解!
问题补充:
是新规范表
豆豆814 1楼
按照GB50300中附录B中查找
2014-07-28 14:39:25 回复
  • 九华彡草根
    2014-07-28 14:44:58
    是不是只能查到分项为止
  • 豆豆814
    2014-07-30 11:26:36
    GB50300附录B中只能查到分项工程,检验批得根据工程的规模按照专业规范划分检验批方案,并由监理单位审核。
Ivan 2楼
你好,检验批表格的编号按照“建筑工程的分部工程,分项工程划分”(《统一标准》GB50300-2013的附录B)规定的分部工程、子分部工程、分项工程的代码、检验批代码(依据专业验收规范)和资料顺序号统一为11位的数码编号,写在表的右上角,前8位数字均印在表上,后留下划线空格,检查验收时填写检验批的顺序号。其编号规则具体说明如下:
①第1,2位数字是分部工程的代码
②第3,4位数字是子分部工程的代码
③第5,6位数字是分项工程的代码
④第7,8位数字是检验批的代码
⑤第9,10,11位是各检验批验收的顺序号
2014-07-28 08:43:07 回复
  • 九华彡草根
    2014-07-28 09:40:35
    检验批的代码哪里可以查的,请教下
小熊 3楼
当前分项的顺序号。
2014-07-27 15:21:05 回复
  • 九华彡草根
    2014-07-28 08:24:34
    最后面的001是不是顺序号啊 模块是后面图片这样的
