新规范检验批容量和最小实际抽样数量怎么填
小王 - 2014-07-25 07:56:37 27702 2
模板、钢筋、混凝土、看规范理解不了。求助
Ivan 1楼
你好,(1)对于材料,设备及工程试验类规范条文,非抽样项目,可以直接写入“/”
(2)对于抽样项目但样本为总体时,写入“全/实际数量”,例如“全/10”“10”指本检验批实际包括样本总量
(3)对于抽样项目且按工程量抽样时,写入“最小/实际抽样数量”例如“5/5”,即按工程量计算最小抽样数量为5,实际抽样数量为5
(4)本次检验批验收不涉及此验收项目时,此栏写入“/”
《统一标准》中的表3.0.9依据正常施工水平确定了检验批的最小抽样数量,但是最小抽样数量往往不是最佳的抽样数量,所以抽样数量必须符合各有关专业验收规范的要求。
2014-07-25 08:40:49 回复
镜湖微雨 2楼
你看的是GB50300还是专业的验收规范?
2014-07-25 08:33:38 回复
