图中是我的认为,不知道对不对,谢谢解答。问题补充:是不是用集中活荷载进行验算时,替代了静荷载,后面的剪力计算也有同样的问题,谢谢。
对于q2计算的考虑:架子搭好后钢筋啥的都还没有绑扎,混凝土也没浇筑,此时只有成捆的材料堆积在模板上,活荷载按集中力p考虑,恒荷载仅考虑面板及小梁自重;也可参见JGJ162-2008条文说明中计算案例。
在模板验算时,在验算模板和小梁时,考虑均布活荷载2.5KN/M2,再用集中荷载2.5KN进行验算,取大值。那么先是考虑均布活荷载的弯矩值计算,这方面LZ没有问题然后是考虑活荷载以集中力的形式进行计算的时候,这个时候可以参照模板支架搭设完成,但是还未浇筑混凝土,活荷载直接以集中力的形式作用到模板上面,所以考虑静载的时候只考虑模板自重。建议你去看下模板支架规范162-2008的条纹说明中的5.2.1,面板计算的示例
