填充墙砌体检验批
晨安 - 2014-07-18 09:41:23 3697 1
填充墙砌体检验批里面一般项目中(6)空心砖砌体砂浆饱满度中水平那栏检查记录为什么会是抽查10处,合格0处
Ivan 1楼
你好,这边帮你看过这张表格了,是软件的配置问题,可以自行进行修改
第一步:点击软件上方的“模板”按钮,选择模板设计
第二步:在模板包中找到填充墙的表格,并且双击打开。
第四步:打开表格之后,点击软件上方的“表格配置”按钮。
第五步:将软件下方的配置框往上拉,如图1所示
第六步:找到评定配置选项,将第11 13 14条中的8*1.15修改成80*1.15,如图2所示。
第六步,将修改过的表格保存好,进入到工程中,从下面的模板包中重新新建一张表格,再进行操作
2014-07-18 11:10:24 回复
