卸料平台承载力怎么确定?
豆豆508 - 2014-07-15 09:38:44 4592 2
卸料平台设计中只有活荷载与堆载数据,而工地上平台限载为1T那东西是怎么确定的,难道是堆载的数据?
这个荷载,包括人和堆载物品的总重
2014-07-15 19:54:23 回复
  • 豆豆508
    2014-07-16 07:53:27
    在软件中怎么体现,就是说在哪输这个1T的数字。无论是活载还是堆载中输入10KN/平方米一般的料台都承受不了的
  • 云中飞鹤
    2014-07-16 17:52:42
    这个荷载指的是堆载荷载减去活荷载,你计算通不过,是因为默认的主梁规格和钢丝绳直径、位置设置不对,需要你进行调整后计算的
西风瘦马 2楼
卸料平台上的荷载要依据在使用过程中出现的最不利情况,而非一成不变的。1吨是均布荷载、局部均布荷载还是集中荷载,还是兼而有之,关键要看卸料平台作什么用。
2014-07-15 16:14:45 回复
  • 豆豆508
    2014-07-15 16:16:11
    平台上挂的限载1T指啥荷载,你的问题就是我要问的
  • 西风瘦马
    2014-07-16 08:51:49
    1t=10kN,比如卸料平台用作周转材料用,上面均匀码放了垫木等,平台有效受力面积为2mx3m=6m2,则可输10/6=1.7kN/m2.,如果是台设备,外面有完整的包装木框,则根据木框底座的面积如0.8x0.8=0.64m2计入局部均布荷载10/0.7=14kN/m2,此时对次梁规格要求是较高的,主梁反而较低。
