新规范检验批表格中的最小、实际抽样数量栏目如何填写?
月色皎洁 - 2014-07-10 16:01:16 24380 5
新规范检验批质量验收记录表中有一栏是填写最小、实际抽样数量,请问这栏目如何填写,有什么特殊性要求?
Fox115 1楼
写入“全/实际数量”, 问题是品茗新的国标资料里面 这个全还不能写要写数字。不然 就会出错
2014-07-18 16:18:37 回复
Fox115 2楼
图纸和相关施工质量验收规范要常备身边。 另外施工方案的及时编制 ,企业标准,工艺工法的完善也需要跟进
2014-07-17 14:41:19 回复
豆豆814 3楼
新版50300标准要求资料员必须看懂专业规范,否则在填写资料时,容易填错。
2014-07-15 14:40:47 回复
镜湖微雨 4楼
执行的依据是专业规范,比如屋面的验收,是每100平方米抽查一处,最小不得小于3处,这个还要看你的检验批容量以及图纸上的屋面面积
2014-07-13 14:12:02 回复
Ivan 5楼
你好,(1)对于材料,设备及工程试验类规范条文,非抽样项目,可以直接写入“/”
(2)对于抽样项目但样本为总体时,写入“全/实际数量”,例如“全/10”“10”指本检验批实际包括样本总量
(3)对于抽样项目且按工程量抽样时,写入“最小/实际抽样数量”例如“5/5”,即按工程量计算最小抽样数量为5,实际抽样数量为5
(4)本次检验批验收不涉及此验收项目时,此栏写入“/”
2014-07-10 16:33:32 回复
  • 月色皎洁
    2014-07-10 16:53:02
    如何来确定检验批的抽样数量,执行的依据是什么?
  • Ivan
    2014-07-11 08:53:08
    《统一标准》中的表3.0.9依据正常施工水平确定了检验批的最小抽样数量,但是最小抽样数量往往不是最佳的抽样数量,所以抽样数量必须符合各有关专业验收规范的要求。
