支模架平面布置图
随遇而安 - 2014-07-01 19:00:54 8294 3
支模架平面布置图中,关于立柱如何布置的问题?
是否先排框架梁两侧的立柱?
若是先排框架梁两侧的立柱,是否按梁两端柱处先排,然后均分?那离柱多少距离合适呢,200怎么样?
小熊 1楼
平面图一般是先梁后板的原则进行布置,间距一般以不大于1000为好。
2014-07-05 17:17:05 回复
海豚 2楼
您好:一般立杆的布置首先要与计算想吻合,例如在梁的计算书中您就要确定梁边立杆与梁边的距离,不建议您以柱来定位。确定梁边立杆位置后,根据板计算中得出立杆间距进行布置(不能大于计算结果),一般按一定的模数进行布置,便于现场操作。
2014-07-03 09:35:14 回复
  • 随遇而安
    2014-07-03 10:27:08
    有道理,一般都是先排框架梁的,梁下小横杆与柱边距离如何控制,在考虑施工允许的情况下?
  • 海豚
    2014-07-03 16:38:12
    您好:您说的小横杆具体是哪个构件,最好能用图示意下
博乐 3楼
先排一侧立柱,距梁边距离(柱)200左右,然后根据设计的立柱间距依次排过去就可以了。
2014-07-02 08:38:33 回复
