钢筋保护层厚度检验的结构部位和构件数量应符合什么样的要求
ytt - 2014-06-25 09:54:59 4882 3
天涯海角 1楼
钢筋保护层厚度检验的结构部位和构件数量,应根据混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002(2011年版),第62页的附录E结构实体钢筋保护层厚度检验的要求
2014-07-05 14:32:07 回复
hz007008 2楼
应该符合GB 50300-2013 建筑工程施工质量验收统一标准
2014-06-26 09:34:42 回复
花开花落 3楼
钢筋保护层厚度检验的结构部位和构件数量,应符合下列要求:
(1)钢筋保护层厚度检验的结构部位,应由监理(建设)、施工等各方根据结构构件的重要性共同选定;
(2)对梁类、板类构件,应各抽取构件数量的2%且不少于5个构件进行检验;当有悬挑构件时,抽取的构件中悬挑梁类、板类构件所占比例均不宜小于50%。
2014-06-25 13:56:20 回复
