求助品茗安装怎么一闪就自己关了
ヅ゛蓶灬ゞ  - 2014-06-22 18:26:31 3573 6
我的品茗重新安装打开一闪自己就关闭了 怎么解决 是说要把什么复制到根目录 主题怎么操作 求教 qq290616234
偏爱 1楼
不是正版,破解版的话要把狗的驱动跟换掉,放在根目录。就是装软件盘符下的软件文件夹。有不懂的问我.497227896
2014-06-24 15:54:11 回复
画船厛雨眠 2楼
确定你是不是只插入了一把加密锁
2014-06-23 14:20:21 回复
project 3楼
建议你先把做好的工程复制出来,然后卸载,重新安装一次
2014-06-23 10:18:23 回复
忘却の思恋 4楼
这个是没有插入加密狗。你先确定一下你买的是不是正版。
2014-06-23 09:47:56 回复
Ivan 5楼
你好,品茗软件自动闪退一般是由于没有插入加密锁,另外,如果是正版软件的话,在软件安装完毕之后,是不需要把什么东西复制到根目录的
2014-06-23 08:06:24 回复
云中飞鹤 6楼
你安装加密狗驱动了么?加密狗是否插入电脑了?
2014-06-22 21:04:10 回复
