安全软件中模板板块需要注册码
了然 - 2014-06-19 16:54:11 3328 2
加密锁A57083,北京地区,现在安全软件升级到2014后,打开模板板块需要购买此版块,但是以前模板板块是不需要另外购买的呀?问一下怎么回事?
晓玩 1楼
这是新的功能(高支模),为了方便,嵌在 模板 专业了,所以要用的话,得加这个模块
当然,不升级也能继续用,老的版本还是可以用的。
新的是 高支模+模板
老的是 模板。
看你需要,就升级
2014-06-19 18:04:28 回复
  • 了然
    2014-06-20 08:47:53
    升级这个模板板块需要多少钱?
  • 晓玩
    2014-06-20 08:49:24
    我也不知道,我当时一次性买全的。你点 在线商城,咨询他们吧! http://shop.pmdoudou.com/
Ivan 2楼
你好,这个所得话是07年销售的一代绿锁,那个时候因为还没有高支模的规范,所以软件中的模板模块只能计算普通模板,09年之后,出了高支模的规范,软件中的模板模块也就增加了计算高支模的功能,所以09年之前的锁要使用09年之后的模板模块的话需要重新购买,如果不重新购买的话,可以使用珊瑚版中的模板模块,但不支持高支模的计算
2014-06-19 17:19:55 回复
