地基与基础汇总时钢筋和模板未分开,钢筋汇总到了模板里
张工 - 2014-06-19 12:09:18 3336 1
Ivan 1楼
你好,这个问题的话您可以尝试下先修改评定汇总中的允许分项分组评定那个选项,如果一开始是勾上的,那就把勾去掉,如果一开始是没有勾上的,那就把勾勾上。
如果这样修改之后还是不行,你可以把有问题的汇总表先删除,然后,点击软件右上角的工程按钮,选择检查恢复汇总表,看能不能恢复正常
2014-06-19 13:57:36 回复
  • 张工
    2014-06-19 14:25:39
    怎么删除有问题的汇总表
