市政路(挡土墙)
情谊永相系 - 2014-06-12 10:04:05 3729 2
1.墙体砌筑检验批质量检验记录 里的砂浆强度M7.5 检验范围是50 意思是说50m3的砂浆就取一组试块吗,还是50m3的砌体取一组试块呢?
2.C20片石混凝土的墙基础及墙身是每100m3的混凝土取一组试块,还是100m3片石混凝土取一组试块呢?
3.片石还用检验吗?
花开花落 1楼
1.砌体工程是250m3为一个检验批,一个分项的不同部位也可划分为一个检验批,这些需做最少一组试块。2.混凝土规范要求,1000m3一下没100m3一下最少做一组试块,超过1000m3,超过的部分200m3最少做一组。3.片石强度不高,一般不用于混凝土骨架,也要检验含泥量、强度、颗粒级配。
2014-06-12 19:52:20 回复
Mo laughゞ 2楼
第一个问题:只要是砌筑砂浆都需要检测的,检测砂浆内容应包括砂浆的配合比、原材料
第二个问题:C20片石混凝土抽检,是根据混凝土方量大小、浇筑混凝土浇筑体积确定的,超过1000立方混凝土是200立方至少取一组,不超过1000立方的是每100立方至少取一组吧!这个记不太清楚了,你回去查下混凝土结构验收规范吧
第三个问题:根据当地要求走,有的需要有的不需要的,看用量。
2014-06-12 11:26:46 回复
