突然想到一个问题,竣工图到底应该由谁来绘制
杯具 - 2014-05-29 16:07:45 13642 18
好像有两种说法,1、建设方绘制,因为建设方对自己的投资成功负责。
2、施工方绘制,因为施工方对现场做法清楚。
所以有点傻傻分不清到底谁来绘制了
晨露中的雨荷 1楼
应该由施工单位编制的,建设单位协助。
2014-06-11 15:28:50 回复
Mo laughゞ 2楼
施工单位绘制的,建设单位不管的
2014-06-10 16:30:09 回复
SWB918 3楼
工程的竣工图是由施工单位绘制的,而且是现场的施工技术负责人来完成。
2014-06-08 15:22:08 回复
SWB918 4楼
有施工方绘制,因为施工单位是对自己完成的工程要有一个成品说明。
2014-06-06 14:41:06 回复
Fox115 5楼
《?国?家?重?大?建?设?项?目?文?件?归?档?要?求?与?档?案?整?理?规?范?》?D?T?2?8?-?2?0?0?2?定
2014-06-03 16:24:16 回复
Fox115 6楼
?建?设?工?程?文?件?归?档?整?理?规?范?》?G?B?-?T?5?0?3?2?8?-?2?0?0?1
2014-06-03 16:20:17 回复
男人累 7楼
竣工图有施工单位根据联系单内容绘制到蓝图中去
2014-06-01 09:48:08 回复
平衡之间 8楼
竣工图修改内容30%以内不需要重新出图,只需在原图上改有这说法吗?
2014-05-31 17:49:42 回复
钻石永恒 9楼
施工单位绘制,但建设单位应该承担费用
2014-05-30 17:08:32 回复
男人累 10楼
施工方绘制,因为施工方对现场做法清楚
2014-05-30 13:12:40 回复
