屋面分隔缝如何设置比较好?
一个人的工地 - 2014-05-27 16:20:41 12090 10
倒置式屋面,40厚商砼→无纺布→25厚聚苯保温板→3+3高聚物防水卷材→结构层。想问下给位前辈,在分隔缝要怎么处置,切割要割到结构层吗,还是预先在结构层面上就预先切好分隔缝,后再最后一道保护层的时候也要切割到保温板的地方?目前我所在项目只是在保护层面上切割了25厚的分隔缝,这样好像就是一道面子层混验收,大家怎么看?还有在靠近女儿墙30cm左右是不是也一定要留分隔缝?请大家指导下。
送你一抹,微笑 1楼
另外屋面你没有设置出气管,目前还是要考虑下这个工艺
2016-05-23 21:03:27 回复
‭ 月光之下 2楼
楼上的是什么回复,能不能把结果写清楚,我们也需要学习
2014-06-10 09:38:17 回复
‭ 月光之下 3楼
2014-06-10 09:36:45 回复
豆豆735 4楼
屋面质量验收规范中,有明确表示: 屋面分隔缝设置不宜超过6×6 =36m²
分格缝一般都设置在保护层上,,超过4cm的保护层需设置钢筋, ,钢筋网片需从分隔缝处断开;
不能切割到结构层。。。。 结构层上有 找平 找坡 防水 保护 隔离层等。。。你切到结构层。。就等于这样层都白做了。。屋面做那么多工序就是为了防水。。。你这一刀不就是把这些都作废了?
2014-06-06 14:10:06 回复
守望者 5楼
一般屋面分格缝为墙周边设置20-30mm缝,平面分格缝设置面积大于16M2,小于36M2.分格缝宽度按20mm设置。
2014-05-28 09:11:07 回复
云中飞鹤 6楼
再说一下分隔缝为什么不切透,一般40厚面层是要加钢筋网的,切缝不允许破坏钢筋网
2014-05-28 08:09:53 回复
云中飞鹤 7楼
另外,40厚商砼→无纺布→25厚聚苯保温板,这中间的无纺布其实是起滑动层作用的,防止面层伸缩破坏保温层
2014-05-28 08:07:39 回复
云中飞鹤 8楼
一看,你就没做过施工?1.如果分隔缝切到结构层,那还要防水干嘛啊?不全漏水了么?2.预先在结构层面上就预先切好分隔缝?结构层就是屋面,你留缝干什么用?3.分隔缝的作用是防止面层随着温度变化而不规则拉裂,事先预留出的伸缩缝,它只要求在面层留置即可,可以不切透。女儿墙处一般会预填保温板材,那是为了防止面层在温度下膨胀顶坏女儿墙。4.分隔缝必须用防水柔性填料封堵
2014-05-28 08:05:28 回复
中国人 9楼
屋面分隔缝设置一般设计有要求的,在无要求的情况下一般按轴线开间设置在24平方左右,也就是4*6米,分隔缝坐在砼保护层25缝宽,靠女儿墙留30缝宽。
2014-05-28 06:30:43 回复
蜡笔小心 10楼
常规屋面做法,分格缝怎么留你应该有数,靠近女儿墙30公分要加切一道,深度保持在2公分就够了,这么说吧,整个保护层厚度留不超过2公分连着就行,不需要切到以下,只切保护层就行,主要是防止太阳直射温差膨胀收缩导致开裂用,而且切缝需要用改性沥青填补。
其实吧,有些做法在浇筑保护层的时候就用木工板切条预埋的,但是这样比较费工,所以都是后切,保证间距不超过6米,深度一般三分之二就行。
2014-05-27 16:40:17 回复
