单张表格导出pdf显示没有注册类别
张工 - 2014-05-27 09:32:30 4438 3
单张表格导出pdf显示没有注册类别
‭ 月光之下 1楼
这个电脑是win7系统的话可以先尝试设置一下兼容性,然后再尝试导出pdf,操作方法可以参照逗逗网常见问题库
2014-06-10 09:25:39 回复
云中飞鹤 2楼
你电脑里安装有pdf软件么?
2014-05-27 13:10:14 回复
  • 张工
    2014-05-30 09:47:07
    有的,以前可以导成pdf格式的,现在不知怎么了,不能导了?
  • 云中飞鹤
    2014-06-03 07:27:03
    如果是win7、8系统,请你用管理员模式启动程序试试
Ivan 3楼
2014-05-27 11:25:18 回复
  • 张工
    2014-05-30 14:45:18
    不好意思 我的问题是单张导出表格为PDF时出错 显示没有注册类
  • Ivan
    2014-05-30 16:20:04
    兼容性设置下试试看啊
