现场怎么控制砼方量,没经验施工员苦逼了!
豆豆177 - 2014-05-22 14:04:11 6687 9
我工地现在出现了一个很头疼的问题,就是每次浇捣砼的时候方量偏差很大,因为已经上了标准层,我就很仔细的算了下一个标准层的砼方量,每一个墙柱,每一条梁每一小块板都准确的算了,但实际浇筑的方量总是比理论数要多出好几方,我算出的是87方,可每次浇都是九十四五方,昨天晚上还浇出了98方,每一层模板平整度度都会测,现场也没做塌落度的,总感觉被砼公司黑了,现在老板们叫我们浇捣前要报每一层的方量给财务,正负两方,实际多了叫我们施工员买单,而且现在专门派了了一个老头盯着砼料车,尤其是补方的最后一车打完还会叫车子里的料倒出来,看多了多少方,以前多了一点可以叫车子开走,现在苦逼了,补方都得补几次,不敢多报,这种情况怎么搞?
豆豆735 1楼
这个是每个工程都会碰到的问题,实际施工中第一车砼车里前1.5方为砂浆,用于润滑泵管也计算在砼量中,
且工程中每层平整度控制很重要 。。。±5mm 所产生的方量就已经会超出±2方了。。。你自己计算下,
要控制模板平整度,还有砼浇筑时的厚度及平整度。。你可以给你老板计算下按规范平整度控制在多少。。然后按这个平整度偏差×你整层的面积,,,,就可以得出应该±多少。。。 还有砼站的量是否准确都应该对你老板说明。
不过你老板有点过了。 是我的话直接走了人
2014-06-06 14:03:19 回复
一辈子的爱 2楼
我们工地是按最后实际所浇方量计算,中间抽查过磅,这样他缺斤少两的现象就会少一些。不过,老板要施工员买单多余方量的砼,确实太过了。
2014-06-03 10:43:22 回复
守望者 3楼
建议在签订混凝土购销合同时,确定按最后审计混凝土量,同混凝土公司结算;要不每车都过磅
2014-05-24 11:14:53 回复
信子 4楼
所有商品砼数量都有正负差的,只要在范围内是可以的,累计起来就多了,可以随机抽查砼车,去过磅,如果少了,可以以前的全部按这次算
2014-05-24 07:37:59 回复
司徒 5楼
随时用地磅抽查,发现一车专方,所有这次浇筑的砼车都按过磅重量计算。
2014-05-23 19:51:44 回复
SWB918 6楼
这样的老板不要给他打工,商品混凝土的方量每车基本会少,要不老板自己和每车混凝土不少的供应商订购销合同。
2014-05-23 09:05:42 回复
云中飞鹤 7楼
这个一是商品混凝土供应商缺斤短两,要加强验收环节工作,二是混凝土供应的是没有振实的,和你计算的数据有个1.1-1.2的差距系数,一半计算出的结果要乘以这个系数的
2014-05-23 08:42:01 回复
LY 8楼
最好的办法是在选择商品砼的时候,采取图纸砼量结算的方式,避免供应商供量不准,减少管理环节,简单、明了,大家都不累!由于没有考虑钢筋的体积,损耗上商品砼供应商也是可以接受的。万一中间环节出现损耗,也是可以计量的!
2014-05-23 08:34:29 回复
Ivan 9楼
实际上,现在每个混凝土搅拌站都是亏方的,一车10方,实际上就是9方多点,不好控制,除非你能每车都过磅
2014-05-22 14:20:59 回复
