通过错台开挖规避超过5米的深基坑需要专家论证这项规定合不合理?
ytt - 2014-05-20 14:43:16 38092 15
请大家讨论:按照国家相关规定,超过5米的深基坑作业方案必须事先经专家论证。
但是,某些施工现场场地足够大,可以实现错台开挖,错1-2台或更多台,每一台的高度在2米左右,最下一层的基坑深度不超过5米。如此之后,是否就可以不进行专家论证?
我认为这样的规避是错误的、违规的,只要超过5米就必须专家论证,至于错台、喷浆及各类支护措施,都属于专家论证方案的内容。我的看法是否太教条?太浪费?太繁琐?
司徒 1楼
采用错台开挖只是土方的一种开挖方案而已,是否可行还是要专家论证的。
2014-05-23 20:14:47 回复
布衣之士 2楼
基本原则是保证基坑安全,深度超过5米的采用何种支护方式、放坡方式应编制详细的施工方案,并经过专家论证
2014-05-22 14:27:55 回复
技繁叶茂 3楼
规避专家论证也要核算成本,错台的开挖及回填及遇雨流入基坑的水排出,所造成的成本要计算清楚。同意楼主说的超过5米深基坑需专家论包括放坡等措施在内。
2014-05-21 15:38:11 回复
笨大象 4楼
深基坑错不错台都要进行支护,错台既增大了土方量,又增大了支护面积,国家现在提倡绿色施工,所以从绿色施工方面考虑,我觉得不划算,不绿色。在周边地质稳定的情况下,尽量不要进行错台施工,按照设计比例放坡就行了。
2014-05-21 12:40:11 回复
笨大象 5楼
我觉得考虑这个问题之前我们应该先搞清楚以下几个问题:
1、中华人民共和国国务院令第393号文件(《建设工程安全生产管理条例》)第二十六条和国务院建设行政主管部门2004年出台的《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》建质[2004]213号文件第五条,明确规定了“开挖深度超过5m(含5m)或地下室三层以上(含三层),或深度虽未超过5m(含5m),但地质条件和周围环境及地下管线极其复杂的工程”必须进过专家论证。这是行政法的要求,必须执行。
2、对于开挖深度的问题,我觉得文件里面要求的深度是相对于开挖前的地面的深度(不是相对于正负零的深度),而不是我们说的相对于错台的开挖深度,这应该犯得是偷换概念的错误。
3、专家论证是对方案的论证,论证我们方案里面的措施(包括我们说的错台措施)是否符合国家法律法规、强制性规范及设计的要求。错台宽度、周边地质条件等问题都是要考虑的。所以我们不能主观的判断是否需要专家论证。当然经过专家论证不一定工程就不会发生安全、质量事故。就好像我们施工一样,有监理我们的工程就能保证一点质量问题没有吗?我觉得多一道检查的程序总比少一道强的多。
综上所述我觉得必须专家论证。
2014-05-21 12:33:38 回复
云中飞鹤 6楼
错台放坡是基坑支护的一种方式,采用这种方式,一是要有施工场地(足够大)二是地质勘察报告要允许。至于需不需要专家论证要看你错台的平台宽度是否超出上部基坑的影响范围。一般情况下错台1-2m是必须进行开挖方案也必须经专家论证的。当然如果平台宽度过长的比如坑中的电梯井部位就不能算超过规定
2014-05-20 17:04:19 回复
比翼双飞 7楼
我个人认为,需要专家论证,5m深的基坑首先从安全角度考虑需要专家论证,通过专家的论证我才能得出施工措施的结论,才能选择最安全最有效率的的方案,无论是采用哪一种方案,都必须以安全为主,只有专家论证后,才能让施工单位及工人安全的施工,毕竟安全问题并不是一句话就能解决的问题,所以站在安全的角度上,需要专家论证。
2014-05-20 16:26:12 回复
★中☆庸★ 8楼
错台开挖深基坑(主要降低开挖深度),理论可以,但实际不经济,也不科学。你要将上部的土层要开挖多大的范围对本基坑不产生影响,实际上这种开挖叫做多级放坡,只是平台宽了点而已。
2014-05-20 15:03:03 回复
豆豆792 9楼
错台开挖也是一种措施罢了,到底错开多少合适,是不是也得验算?
国家规定5米专家论证,还是合理的。应该遵守。不要因为土质好、场地大就可以麻痹大意;基坑坍塌的因数很多,不仅仅是只有基坑边土地压力才会引起。
2014-05-20 15:02:11 回复
豆豆203 10楼
在现场场地允许的前提下,可以采取错台的方法来规避专家论证,但土方挖运量增大了。
2014-05-20 14:59:41 回复
