107.65m的脚手架可以用双排脚手架解决么?
手在伱心 - 2014-05-12 16:03:03 4542 8
主要考虑经济问题,希望能用双排脚手架能解决。一部分是扣件式落地,一部分是扣件式悬挑。
豆豆745 1楼
悬挑最经济
2023-01-13 21:53:43 回复
466141422 2楼
这样的高度 悬挑最经济,后期结合吊篮施工即可。
2014-05-15 09:51:22 回复
白手起家 3楼
我大概算过,86米是极限,你100都米肯定完蛋。全部用落地架钢管租费都租死你。目前国内没有哪一家搭这么高的落地架,相比悬挑架,根本不经济。
2014-05-14 12:50:42 回复
  • 手在伱心
    2014-05-14 13:49:12
    你用什么软件计算的?是品茗么?
  • 白手起家
    2014-05-14 20:28:04
    不是。手算。只计算了3.5钢管的弹性模量能承受的最大荷载。再加上其他荷载,规定要求50米以上专家论证是非常靠谱的。由此可见,你是该被嘲笑说你不懂乱来还是太年轻?没什么不有好的意思,只是调侃一下。有规定按规定来,有常规就按常规来,没错的。
蜀道难 4楼
甲方必须给钱,政府规定。
2014-05-14 08:47:44 回复
云中飞鹤 5楼
如果采用悬挑的话,可以准备两个六层高的材料就行,逐步交替上翻使用,也费不了多少的,采用落地架是不现实的,先不说钢丝绳卸荷不允许,单就材料配备就不经济的
2014-05-13 08:49:49 回复
云中飞鹤 6楼
107.65m的脚手架用附着式脚手架最省钱,用双立杆落地脚手架是异想天开
2014-05-13 08:45:49 回复
Parallel、 7楼
可以采用分段设置双排脚手架,采用一段落地及多段悬挑的形式设置脚手架。落地脚手架高度最好不要超过50m,单次悬挑脚手架搭设高度不宜超过20m,满足JGJ130-2011规定要求;其次构造上严格按照规范中的规定进行设置。
2014-05-12 16:21:05 回复
  • 手在伱心
    2014-05-12 16:26:03
    一棟楼部分落地然后再悬挑固然可行,但不比双排双立杆经济。。
  • Parallel、
    2014-05-12 16:27:13
    是的。难道你想采用落地架一次性到顶?
  • 手在伱心
    2014-05-12 16:29:15
    恭喜你答对了,分五六次卸荷。你觉得行么?
  • Parallel、
    2014-05-12 16:32:37
    不要开玩笑了,这是100多米高,顶部风荷载多大你自己算算,立杆轴向力得有多大,采用钢丝绳卸荷得要多少次呀,而且现场钢丝绳拉结卸荷一般做的都不规范。
  • 手在伱心
    2014-05-12 16:35:01
    主要是开发商不给那么多钱。想到头发都掉了
  • Parallel、
    2014-05-12 16:35:59
    兄弟,经济固然要考虑,但安全一定要放到第一位的。
  • 手在伱心
    2014-05-12 16:40:32
    对,要么不搭,要搭就搭安全可靠的。看看还有没人回答,如果没有就采纳你的了
博乐 8楼
可以的,40+米一道落地架,然后分段悬挑,每段控制在20米以内就好了
2014-05-12 16:10:27 回复
  • 手在伱心
    2014-05-12 16:13:08
    不是这样的,我的是有12棟楼,有几栋做悬挑,其他落地式。在软件的计算不用双排双立杆通过不了。。。。
