墙面粉刷做什么内业资料?检验批用什么表格呢?
00 - 2014-05-09 14:47:00 3714 1
由于住宅楼为毛坯房,只做到刮腻子就不做了,已经做了一般抹灰检验批与隐检了,不知道刮腻子做不做资料,做什么资料,有人建议我把一般抹灰检验批的表格改改,就当作刮腻子的资料,这样可以吗?
Ivan 1楼
1、墙面粉刷是包括一般抹灰工程和涂饰工程,所以检验批的话你可以用一般抹灰工程检验批质量验收记录表和涂饰工程检验批质量验收记录表(涂饰工程分水性涂料和溶剂涂料)。
具体表格的话,可以采用国标表格,或者你所在地的表格。
2、墙面粉刷的内业资料主要有:
材料报验:水泥、砂子、涂料、腻子粉等等进场合格证、厂家检验报告、产品质量证明书,水泥要进行见证取样复检;
工程报验:抹灰工程隐蔽验收记录、涂饰工程隐蔽验收记录,然后检验批质量验收记录表、分项工程验收记录表。再就是施工方案。
如果是只进行刮腻子粉的话,那你就只做一般抹灰工程质量检验批的就行了,刮腻子的就不要做了,但是你需要把腻子粉的合格证和检验报告一并申报给监理。不要去该
2014-05-09 14:54:21 回复
