麻烦高手看哈这个总平面图
321 - 2014-05-06 16:15:00 3648 3
1、道路红线外面那根白线是什么线?2、还有就是突然拿到这个总平面图要去那块空地放线然后用围墙围起来的话(是去放出那根红色最粗的道路红线还是里面那个粉红色的建筑红线或者说是最外那根白色的线)?3、道路红线和建筑红线中间部分拿来干什么(里面可以修啥子不能修啥子)4、问题有点多希望高手人给我这个新生细心讲哈(大学才毕业好奇)
花纷飞 1楼
建筑红线,也称“建筑控制线”,指城市规划管理中,控制城市道路两侧沿街建筑物或构筑物(如外墙、台阶等)靠临街面的界线。任何临街建筑物或构筑物不得超过建筑红线。  建筑红线一般由道路红线和建筑控制线组成。道路红线是城市道路(含居住区级道路)用地的规划控制线;建筑控制线是建筑物基底位置的控制线。基底与道路邻近一侧,一般以道路红线为建筑控制线。(如果因城市规划需要,主管部门可在道路线以外另订建筑控制线,一般称后退道路红线。)  建筑红线是城市道路两侧控制沿街建筑物或构筑物(如外墙、台阶等)靠临街面的界线,又称建筑控制线,是建筑物的外立面所不能超出的界线。建筑红线可与道路红线重合,一般在新城市中常使建筑红线退于道路红线之后,以便腾出用地,改善或美化环境,取得良好的效果。  用地红线是围起某个地块的一些坐标点连成的线,红线内土地面积就是取得使用权的用地范围。开发建设这个地块的建筑小区时候,还需要退红线2米左右,这个数字各地不一,要看当地规划局的规定。小区的建筑必须在退红线范围内,退出的这块地不准占用。也就是说,尽管你已经为退出的这块地付出了土地出让金,但就是不准占用。用地红线只是标注在红线图上,现场是看不到的。不过退界线就一目了然:小区的围墙就是退界线。
2014-05-06 16:25:10 回复
诺言 2楼
应该要知道有些粗线条,没有明确名称的,也只能是提示的作用。1、道路的边约缘,需要看相应的构造大样。2、临时围墙一般是在建筑红线内,超出这个范围,应该要征得主管部门同意。3、两条红线之间,是不能有建筑物的存在。4、两条红线是在各自的位置,不能有越界的情况。
2014-05-06 16:22:12 回复
小样你不够格 3楼
1.应是道路中线。2.应放建筑红线(但该线应由当地规划有关部门去放)。3.用于绿化等(具体看设计)。
2014-05-06 16:21:27 回复
