建筑变形缝的地方漏水
99步走 - 2014-05-06 15:48:01 3203 1
建筑变形缝的地方渗水、漏水,伸缩缝铝板做了防水弯折后,很难再根据复杂的结构面做相应的弯折,这个情况怎么解决,大家有没有好办法
飞飞 1楼
变形缝挡水板必须在混凝土浇筑之前就预埋在结构中,进入混凝土的宽度要大于80mm,上下分别伸出混凝土大约100mm,变形缝挡水板的式样可以根据变形缝的性质进行调整,预埋时要作固定:先在模板上准确画出铝板的位置线,然后根据画好的位置线把一根直径不小于16的钢筋竖直的焊制在已经绑扎好的梁钢筋上,再把铝板用铁丝固定在钢筋上,如果梁突出墙面,铝板就要置于梁钢筋的骨架中,这时梁端铝板位置的箍筋不要绑扎,缝两侧的模板在安装时,模板需要在铝板的位置断开,加固的时候贴近铝板插入一根钢管再用木楔挤牢,在浇筑混凝土的时候,此处要分层浇筑。
2014-05-06 15:55:23 回复
