品茗安全计算中,新建楼板混凝土边长和边宽以及小梁间距问题
自由 - 2014-04-25 23:40:02 14432 2
品茗安全计算模板中,关于楼板计算中,新建楼板混凝土边长和边宽是指什么的长度?是指主梁之间吗?还是次梁?如果是次梁之间,后面的小梁间距又是指什么呢
下图中主龙骨就是主梁,次龙骨就是次梁
2014-04-26 09:04:36 回复
云中飞鹤 2楼
新建楼板混凝土边长和边宽:指的是你建筑图上要计算的那块板的长度和宽度,小梁间距指的是模板下面直接用于托面板的木方(方钢等),主梁指的是小梁下面用于承托小梁(次楞)的木方(双钢管等),他直接搁置与U型支托内或直接和立杆相连
2014-04-26 09:03:15 回复
  • 自由
    2014-04-26 15:40:01
    这个板的长度和宽度是梁与梁之间的吗?
  • 云中飞鹤
    2014-04-27 10:25:47
    是的,是板的净长度和净宽度
