一般墙体 楼面都有什么做法
99步走 - 2014-04-23 13:51:00 3369 4
一般墙体 楼面都有什么做法?每种做法 列出来: 施工过程、 材料都是什么、 用多少 、重多少、花多少? 规范里面的做法。只要一般的做法就行了。我是小白,没接触过实际工程,想了解一下。
这个做法是多种多样的,不是一两句话就能概括的了的,请你自行下载中南标准图集11ZJ001,里面有常用的墙面,楼地面参考做法,对于中南地区的设计都是以这个图集为标准的,其它地区的可以看当地使用的图集
2014-04-23 15:44:41 回复
冒牌货 2楼
一般的就是毛胚工程,地面做40mm厚的C20细石砼,墙面顶面抹灰、刮腻子结束。
2014-04-23 14:00:23 回复
豆豆589 3楼
1、一般的地面:300mm灰土;C20细石砼40厚;20厚砂浆随打随抹2、一般墙面:内墙,20厚混合砂浆,内墙涂料外墙,20厚水泥砂浆
2014-04-23 13:59:17 回复
花纷飞 4楼
应该按设计要求确定地面做法
2014-04-23 13:57:32 回复
