新建的外部观光电梯独立基础的位置与原有建筑物的柱独立基础在同一位置,且低于原有基础,如何施工?是不是要修改图纸?另外外部观光电梯的底部(正负零零以上部分是不是要另外做维护?因为是钢化玻璃,可以看到地下的结构!
根据二张不同的图纸,提交设计解决比较符合实际要求
你的这两个问题都是需要设计定的。如果设计及业主同意也可委托施工方作方案,设计和业主批准。
如果原有房屋已施工完成,应有设计更改观光电梯基础,如原有房屋没有施工,可以让设计出一张偏心基础作为原有基础,电梯根部一般也不必做维护,就是看到下部的设备也无妨啊
