毛石混凝土条型基础施工时是否需要支复合木模板木支撑,谢
321 - 2014-04-22 13:30:00 9580 12
毛石条形基础不需要支模的
毛石基础是用强度等级不低于MU30的毛石,不低于M5的砂浆砌筑而形成。为保证砌筑质量,毛石基础每台阶高度和基础的宽度不宜小于400mm,每阶两边各伸出宽度不宜大于200mm。石块应错缝搭砌,缝内砂浆应饱满,且每步台阶不应少于两匹毛石,石块上下皮竖缝必须错开(不少于10cm,角石不少于15cm),做到丁顺交错排列。
2014-04-22 15:17:30 回复
萌猛 2楼
毛石混凝土条型基础施工时是否需要支复合木模板木支撑,?毛石混凝土条型基础施工时必需支模板。不一定要支复合木模板木支撑,可以使用钢模板木支撑或者使用钢模板钢支撑
2014-04-22 13:44:07 回复
99步走 3楼
毛石混凝土条型基础施工时是否需要支复合木模板木支撑选定支模方案,不用支复合木模板,那是要钱的。
2014-04-22 13:43:52 回复
花纷飞 4楼
所谓毛石混凝土是在浇捣混凝土时按比例抛进仓适当的毛石,是需要支撑模板的。
2014-04-22 13:42:38 回复
豆豆589 5楼
毛石混凝土条型基础施工时需用支模板。
2014-04-22 13:42:31 回复
冒牌货 6楼
只要时浇捣砼就必须支模板,只不过是模板的类型可以选择。
2014-04-22 13:42:25 回复
豆豆666 7楼
同意4楼的回答
2014-04-22 13:42:02 回复
美美 8楼
毛石基础施工时不需要支模!
2014-04-22 13:41:31 回复
飞飞 9楼
应该是需要的
2014-04-22 13:39:54 回复
123木头人 10楼
毛石混凝土条型基础施工时是不需要支复合木模板木支撑的,而是直接浆砌的!
2014-04-22 13:37:59 回复
