清漆和底油有什么区别?
豆豆666 - 2014-04-15 11:21:00 4009 5
清漆和底油 有何区别?
1.清漆,又名凡立水,是由树脂为主要成膜物质再加上溶剂组成的涂料。由于涂料和涂膜都是透明的,因而也称透明涂料。涂在物体表面,干燥后形成光滑薄膜,显出物面原有的纹理。应用范围:清漆可用于家具、地板、门窗及汽车等的涂装。也可加入颜料制成瓷漆,或加入染料制成有色清漆。也用来制造瓷漆和浸渍电器。在建筑上通常是作为面漆使用的。
2.底油,又称底漆,通常由树脂、填料、溶剂和助剂四部分组成;是油漆系统的第一层,底漆的作用:
(1)、填平作用:填充木纹中的毛细孔,便于在表面刷油漆。
(2)、支撑面漆:使面漆能与木表面紧密地吸附在一起。
(3)、提供丰满度:因为底漆里有很多粉料,能提供油漆的厚度。
(4)、降低成本,节约能源:因为底漆的价格一般
3面漆,面漆的组成部分与底漆的区别主要在于前者的填充料加得很少或没有, 面漆是涂装的最终涂层,是建筑墙体装修中最后涂抹的一层,以增加面漆的涂装层数和厚涂面漆的办法来增加漆膜厚度。涂层的厚度主要依靠底漆提供,而面漆主要起装饰和保护作用。面漆的作用:抗划伤性、硬度、光泽、手感、透明度、耐老化性能、耐黄变性能等都主要从面漆上体现出来,面漆的质量直接影响着整个漆膜的质量。
2014-04-15 15:50:11 回复
美美 2楼
它们的组成成分不一样,底油的光亮度不如清漆好,底油一般应用于基层的处理,多用于木材表面处理,清漆光亮度比较好,一般是用于处理装修面层中,它透明度较好。
2014-04-15 11:31:44 回复
萌猛 3楼
清漆和底油的区别是一个不加稀释剂,一个要加稀释剂。清漆是由树脂为主要成膜物质在加上溶剂组成的涂料。由于涂料和涂膜都是透明的,因而也称透明涂料。涂在物体表面,干燥后形成光滑薄膜,显出物面原有的纹理。传统的底油就是是清漆加稀释剂。刷上去,能起到封闭毛孔,防止后面刮灰以及作色吸湿过快,导致颜色不一致等作用。
2014-04-15 11:30:25 回复
小样你不够格 4楼
清漆也可以刷底和面,对于底油是可以用到任何材料的,具体是什么材料就要看设计图纸。
2014-04-15 11:27:09 回复
诺言 5楼
清漆和底油有何区别?定额上把壁纸基支材料含量写成清漆,但现在一般用专用漆膜,单价差不多。
2014-04-15 11:26:36 回复
