梁底钢筋锚入框架柱里拐头可以朝下吗
逗逗131 - 2014-04-11 16:30:00 8622 4
在绑扎框架梁的时候,梁底钢筋的拐头可以朝下吗在?在有的梁相交的框架柱部位拐头太多,如果拐头都朝上的话就不便于施工,就是说拐头朝下对结构质量有影响吗
你可能会说了那么板为什么允许向下锚固呢------着同样和板的受力有关,板不论上弯还是下弯,都不影响板的受力他的力是传递到梁上的,另外板不参与抗震计算。框架柱梁节点就不同了,在地震中是允许节点有错位变形的----这样不至于使柱严重破坏而使楼倒塌。如果梁钢筋下锚就改变了柱托梁的铰接状态,地震中节点不易发生错位变形,严重的会造成柱子本身的破坏使楼倒塌。
2014-04-11 21:03:37 回复
云中飞鹤 2楼
在绑扎框架梁的时候,梁底钢筋的拐头可以朝下吗在?在有的梁相交的框架柱部位拐头太多,如果拐头都朝上的话就不便于施工,就是说拐头朝下对结构质量有影响吗?
可以明确的答复你:梁底钢筋的拐头不可以可以朝下;如果梁底钢筋的拐头朝下,就改变了框架梁柱节点的受力形式,也就是改变了铰接状态,这会对抗震不利的。
2014-04-11 20:55:28 回复
花纷飞 3楼
梁底钢筋的拐头朝下,是不符合标准规定的。严格的讲对结构质量是有影响地。11G101-1 79页规定;见图
2014-04-11 16:38:07 回复
321 4楼
只要满足钢筋锚固长度,钢筋弯折朝向是无所谓的。
2014-04-11 16:37:00 回复
