板模板支撑(盘扣式)参数设置后与扣件式对比?
呼呼 - 2014-04-11 14:51:36 3337 2
盘扣式的计算怎么设置合适,扣件式的比较下,为什么扣件式参数设置的可以通过,而盘扣式的不能通过计算?
请你点击材料优化看一下,是那些问题通不过,有时是需要你自行调整材料参数的
2014-04-13 18:14:23 回复
Ivan 2楼
你好,因为盘扣式和扣件式采用的规范是不同的,所以计算依据,计算公式,计算要求都是不一样的。所以导致一个可以通过,一个通不过,具体的如何进行参数的设置,还是要了解了现场的情况之后才知道的
2014-04-11 16:26:43 回复
  • 呼呼
    2014-04-12 08:19:43
    是的,规范不同,设计计算扣件式的1.2mx1.2m180厚板支撑能通过,但是盘扣式的0.9mx0.9m还是不能通过计算,我把所有的参数都设置到最保险的情况下还是未能通过,严格上说,盘扣式的材质比扣件式的材质要好些!为什么软件老说基础不好通不过什么的??
  • Ivan
    2014-04-14 08:44:21
    是地基承载力的验算通不过吗?你那边地基基础的相关参数有没有设置过呢?
