支模高度是指什么?
飞飞 - 2014-04-09 15:24:00 11377 4
二层标高7.2米,层高3.6米,支模高度是指层高?
花纷飞 1楼
二层标高7.2米,层高3.6米,支模高度是指层高的。是3.6米不是7.2米的。
2014-04-09 15:33:05 回复
冒牌货 2楼
那要看一层有顶板没有顶板的从顶板顶面到二层的层顶就是3.6-7.2要是没有板就是从室外地坪----7.2
2014-04-09 15:32:13 回复
逗逗131 3楼
支模高度指的是层高。是的,是3.6m
2014-04-09 15:32:08 回复
诺言 4楼
二层标高7.2米,层高3.6米,支模高度是指层高,就是从二层的楼地面到对应的支模时的高度。(当二层中没有楼板时,就的从一层的地面计算高度了。)
2014-04-09 15:30:28 回复
