同一根钢筋两接头间距及接头长度
花纷飞 - 2014-04-09 15:15:00 5958 3
要制作一个混凝土水池 底面尺寸是128.4*43.4的 钢筋间距是200 双层双向 记得上学的时候好像是说钢筋长度超过8米应该做一个接头 焊接或者绑扎的 也记不太清除了现在问下钢筋接头焊接或者搭接的长度是多少 一根钢筋中两个接头的间距是多少 像我上面说的那个水池的底面 应该有多少个接头
冒牌货 1楼
你好:首先相连两根主筋的搭接接头中心线间的距离是1.3倍的搭接长度值。焊接时中心距离是不小于35D。预算要求是超过8米长后加一接头,接头的长度按抗震级别、混凝土强度级别、钢筋的级别(是几级钢)、接头的百分率、以及主筋的直径有直接关系。不好说是多少长度的。
2014-04-09 15:23:31 回复
萌猛 2楼
搭接的长度是根据钢筋的直径计算的,如果是焊接按总长度/8米定尺=多少个就好了
2014-04-09 15:20:32 回复
逗逗131 3楼
要制作一个混凝土水池底面尺寸是128.4*43.4的钢筋间距是200双层双向记得上学的时候好像是说钢筋长度超过8米应该做一个接头焊接或者绑扎的也记不太清除了现在问下钢筋接头焊接或者搭接的长度是多少一根钢筋中两个接头的间距是多少像我上面说的那个水池的底面应该有多少个接头钢筋长度超过多少米一个接头,根据你工程实际钢筋的定尺长度来确定,如你工程中实际钢筋的定尺长度为12米,你可以按12米一个接头来计算,如果用定尺9米的钢筋,接头就按9米,还要根据钢筋的受力位置,一般不在弯矩较大的地方接头,水池底中钢筋接头一般没有严格限制,一般同一截面接头率最大不超过50%。两钢筋接头间距离不小于:绑扎搭接时,为1。3倍的搭接长度,焊接时,不小于35d且大于等于500。你上面说的那个水池的底面接头数,可以根据长度除以实际钢筋的定尺长度来计算接头个数。
2014-04-09 15:19:21 回复
