临电设计中分配箱干线长度输入问题
豆豆2 - 2014-04-08 13:50:57 3863 1
分配电箱输入数据时,有一个数据录入项就是分配箱干线长度,录入时信息提示是与上一个分配电箱的距离。
但是等下次打开保存好的文件后发现这个提示变为与总配电箱的距离,但是数据没有变。
然后,我再添加分配箱时录入信息提示仍然为与上一个分配电箱的距离。
想问下是什么问题?软件计算有问题,还是只是提示信息出了错误?
在添加分配电箱干线时,这个距离就是总箱到分配电箱之间的距离-------施工现场一般都是按放射式布线的------只有市政桥梁工程采用树干式布线
2014-04-08 14:15:17 回复
