下载的规范打不开
小圆林 - 2014-04-02 16:51:56 3013 1
您好!我用Q币在你们逗逗网里下载了给水排水构筑物质量验收规范后,打不开,应该怎么办?
晓玩 1楼
请写下下载网址的页面。我们检查一下! 具体点,规范号多少?
是 GB50141-2008 给水排水构筑物工程施工及验收规范 吗?
这个网址?
//m.gwm99.com/Data_View_499.aspx
检查了一下,文件可以正常下载,该文件格式是 PDF ,你需要安装 PDF 阅读器。
不然打不开,就好比,你下载的视频,需要视频播放器,一个道理
你可以百度搜索 “PDF阅读器” ,下载安装,这样,以后你电脑里所有的PDF都可以打开了。
2014-04-02 22:35:15 回复
