脚手架、模板的下层楼板支撑28天都算不过,结果都是建议保留支撑或增加支撑,这里软件计算是否存在问题?
wsh - 2014-03-31 10:22:37 3120 1
博乐 1楼
软件中28d是根据你输入的混凝土强度等级考虑设计强度的,一般实际现场混凝土强度要求稍大于设计强度,建议根据实测强度输入混凝土强度。另外软件验算脚手架、模板支架等对下方楼盖板的影响,除了考虑楼板承载力以外还要考虑立杆传递荷载,所以如果计算通不过的话,最好查看下具体是什么原因。
2014-03-31 13:23:49 回复
