7M的铁艺大门,两边的砖柱需要多大?
晓玩 - 2014-03-19 16:17:16 4266 5
门高2.8m,单扇门约为280kg,请问砖柱需要做多大的?预埋件如何做。有施工图参考的最好。
开心筑巢 1楼
几米大门就做十分之一的垛柱,如7000大门就做700*700柱.
2014-03-27 20:15:24 回复
Parallel、 2楼
预埋砖柱一般采用水泥砖砌筑,强度较烧结砖高。此外,需考虑大门的打开方式来确定预埋件预埋.
2014-03-20 11:13:58 回复
Ivan 3楼
我觉得至少也得是50的垛子,预埋件的话可以在门口埋上混凝土砖,混凝土砖里预埋铁件的
2014-03-20 09:11:01 回复
杀马特 4楼
砖柱带围墙可以考虑370*370;独立柱考虑500*500
2014-03-20 09:10:04 回复
豆豆177 5楼
最少500*500的门垛。找一块20cm见方5mm厚的钢板,一面焊上直径12mm长20cm的一排三根钢筋,然后埋到30cm见方的混凝土方块里,在砌大门柱时沿高度每隔60cm砌进去一个,注意把有钢板的一面朝向装大门的地方。
2014-03-20 09:06:09 回复
