荷载取其最不利组合进行计算,是否应考虑活载作用?
晓玩 - 2014-03-18 13:50:35 3694 1
条文要求荷载取其最不利组合进行计算,而附录B—等跨连续梁内力和挠度系数表却仅列出静载作用时,是否应考虑活载作用?
豆豆177 1楼
为利用等跨或不等跨连续梁的内力和挠度系数表,采用简化计算,将恒载与活载叠加为均布线荷载或集中荷载,查表计算。
模板支架的受弯构件有特殊性:①跨度小,几cm或几十cm,活荷载[模板支架受弯构件(连续梁)的活载:①施工人员及设备。②振捣砼(含10cm堆集荷载)。③倾倒荷载—对侧模。]难以隔跨作用。②连续梁、板(底模、方木楞、钢管)均为等截面,次端支座截面内力(弯矩M、剪力V)起控制作用。行业标准JGJ162漏掉活荷载组合,应服从国家标准GB50009。虽然砼浇捣后,没有了活荷载,但在恒、活荷载共同作用下产生的挠度难以恢复。
计算梁底方木次楞时,注意侧模自重实际上直接传递给钢管大楞,原因是:①实际施工时,先搭设梁底模,绑扎钢筋后方可合拢侧模。②砼浇捣后,必须先拆侧模方可提高周转率,所以不能将侧模荷载计入底模下侧边的方木楞上。故软件设置中应予纠正。
采用扣件式钢管脚手架作为模板支架时,不必验算钢管大楞的抗剪强度,原因是扣件承载力起控制作用,见行业标准JGJ130第5.2.1条的条文说明。
第4.2.8条:对于风荷载作用在模板上的水平力,应进行整体侧向力计算。
条文说明4.2.8:考虑到水平结构边梁受到风荷载的直接作用,且还有如混凝土输送泵等水平力对模板支撑架的作用,确实会对模板支架的整体稳定性产生不利影响,增加对模板支撑架整体作用的水平力作用,以水平结构边梁上风荷载的形式出现。
2014-03-19 08:50:49 回复
