斜屋面梁板模板如何用品茗软件计算
conman - 2012-10-19 10:33:36 21939 4
斜屋面板模板支架计算该如何计算 斜屋面框架梁,截面800~1200*400(高*宽)如何计算 问题补充: 屋面坡度为1:3
豆豆180 1楼
60度柱子的模板支撑,怎样计算?
2021-11-02 11:54:46 回复
博乐 2楼
嗯,是的,计算最大的那个就可以了。
2012-10-19 15:58:33 回复
博乐 3楼
您好,斜屋面、斜梁和我们软件中计算的普通梁是一样计算的。计算梁支模的时候,斜梁的高度取竖直方向的高度,相当于是梁截面的高度变高。计算梁侧也是一样的。板模板可以把它简化为梁模来计算。
2012-10-19 15:48:32 回复
品茗软件温州办事处 4楼
如所附图,假如为斜柱,将斜柱看成斜梁,梁高取图示,架高取最高。具体算法看所附图形,斜板,斜梁同理。
2012-10-19 13:19:39 回复
  • conman
    2012-10-19 13:37:07
    我现在要计算的这个工程,结构为一个门架形式,梁跨度为21米,梁中部高度为11米,端部高度为8米,梁截面小头为400*800,大头为400*1200。梁模板及支架计算时我按大头的截面400*1200计算是否可行。不晓得我这样说你是否明白我的意思。
