梁模板计算时梁底钢管受力疑问
ayang - 2012-10-17 10:36:32 4229 2
梁模板计算时梁底钢管在边缘两根木方处受力略小,中间部位每根木方传递下来的荷载应该一样的呀,为什么计算书里成中间高两边低的正态分布
aijun12321 1楼
在等跨连续梁中,各个支座的内力计算都是不相等及相互对称的;在梁模板计算中,梁底次楞(即一般指方木)沿着砼梁跨度方向布置时,计算面板的时候,计算出来的支座反力已经体现各个方木上的受力不一样了。
如果不考虑荷载之间相互传递,而简单的理解根据各个杆件的承载范围确定受力,那么相对考虑就过于简单化,未考虑整个模板支架架体的相互联合作用。
2012-10-18 09:01:21 回复
品茗软件温州办事处 2楼
您好,中间有方木对主梁的集中力,并且集中力是按照梁梁宽均分布置,所以的力会在梁下出现一个最大点,由于主梁上的集中力成对称分布,就会出现正态分布的情形,您可以通过结构求解器进行验算。所以实际施工中可以在中间设置顶托,两侧用扣件进行连接以节约材料。
2012-10-17 15:43:41 回复
