品茗中的分布工程质量验收记录中的感官验收记录抽查项应该是为总验收项的多少?
り谁陪我ゞ灬2 - 2014-03-12 15:25:28 3535 3
品茗中的分布工程质量验收记录中的感官验收记录抽查项应该是为总验收项的多少????求大神解答!!!!非常感谢
冰^_^蓝 1楼
现场有多少项,就填多少项,根据现场施工来。所填的项目里面,你的资料里也要有这一项。只能填好,合格的。
2014-03-24 15:02:39 回复
  • り谁陪我ゞ灬2
    2014-03-24 15:34:21
    什么意思?求详细解释
安好 2楼
最好是有的都给填上,不要出现不合格的,那是需要返修的,
2014-03-13 10:28:49 回复
  • り谁陪我ゞ灬2
    2014-03-14 09:28:50
    是抽查部分 不是汇总
  • 安好
    2014-03-14 12:12:58
    抽查的是不是现场都有,那张表上的内容,你在现场不是都有的,尽量少的给个合格标准的,不能给差的那种,一般好是打钩,不就是观感那张表吗?
  • り谁陪我ゞ灬2
    2014-03-14 15:08:37
    是这样的情况的哦
蜡笔小心 3楼
你这个的话应该要先把所有的分部抽查了多少项先算出来,然后再去看每个分部抽查了多少项,然后就能算出每个分部占总数的多少了
2014-03-12 16:52:11 回复
  • り谁陪我ゞ灬2
    2014-03-14 09:28:23
    我就是不知道每分部抽查多少啊?
