避雷引下线资料应该怎样做?
豆豆107004 - 2014-03-05 17:35:49 5617 5
建筑电气资料,避雷引下线资料应该怎样做?
翱翔的猎鹰 1楼
利用柱内2根16或 4根不小于12钢筋,剪力墙的钢筋挑最大的钢筋用就行了
2016-11-04 11:40:47 回复
Run with you。 2楼
避雷引下线不是只有柱子里面才有么?
2014-03-07 11:44:56 回复
Fox115 3楼
给你传个做好的表格,文字不能表达清楚做好画图,这表格式没有画图的。
2014-03-06 11:05:27 回复
天下无双 4楼
避雷引下线还要做隐蔽工程的,要画图的
2014-03-06 09:24:41 回复
Ivan 5楼
您好,避雷引下线有专门的检验批表格的,在安装资料的建筑电气工程分部下的防雷及接地安装子分部中
2014-03-06 08:25:43 回复
  • 豆豆107004
    2014-03-06 08:31:48
    我的工程是剪力墙结构,两个伸缩缝,那避雷引下线的施工部位应该怎么写
  • Ivan
    2014-03-06 08:41:38
    一般验收部位的写法都是:三层顶板(D-M轴避雷网),地下室底板(D轴-5/0A轴),机房层顶板(避雷网)这样的
  • 豆豆107004
    2014-03-06 08:50:01
    避雷引下线只需要表示板,不写柱子?
  • Ivan
    2014-03-06 09:00:58
    柱子有的也要写,表示方法一样的
  • 豆豆107004
    2014-03-06 12:07:23
    我这样写你看对不:,三层14-26/A-Q轴暗柱、顶板避雷引下线(一般剪力墙,梁上有没有避雷引下线?)?
  • Ivan
    2014-03-06 13:30:53
    嗯,看不同地区,有的轴线放前面的,有的轴线放后面的
  • 翱翔的猎鹰
    2017-09-03 21:47:35
    基础只做基础避雷,引下线每层报验,标注引下线的位置(就是轴线交叉点号)都是在隐蔽上的,在一个就是每三层或几层有一个均压环(就是延楼外围的梁焊通形成一个环闭合,图纸有要求环闭合的层数)
