打印报验申请表后程序没有响应
木鱼 - 2014-03-01 15:17:27 3581 2
问题同标题,每次打印后软件程序都会出现未响应,需要关闭软件重新打开后才可以使用
巴布豆 1楼
您好,建议升级一下软件,郑州资料软件最新版本是V3.5,下载地址是//m.gwm99.com/SoftDown_31_244.aspx
2014-03-04 14:15:39 回复
Fox115 2楼
估计是版本或者安装时出现问题,以前用也有类似问题。
2014-03-01 15:50:30 回复
  • 木鱼
    2014-03-01 15:52:50
    那怎么解决? 还有如果我升级的话会不会解决?
