怎么做QTZ80B(5613)塔吊基础方案
 - 2013-12-29 22:27:43 5014 2
Parallel、 1楼
楼上正解。在楼上所列基础上进行补充下:第二步中倘若塔机说明书中没有给出详细的塔吊荷载值,那么荷载确定方式可以采用按规范分布计算,输入塔吊的结构参数(一般来说塔机说明书里面都有的);塔机高度超过了塔机最大独立高度的话,那么需编制塔机附着方案,可以采用软件中的对应计算模块计算。
2013-12-31 08:51:03 回复
Ivan 2楼
第一步:根据现场塔吊基础类型选择需要的计算模块;
第二步:根据塔吊说明书输入塔吊上部荷载;
第三步,根据现场情况输入塔吊基础参数然后生成计算
2013-12-30 08:46:26 回复
