无梁楼盖板的长宽怎么取值
 - 2013-12-24 14:23:36 5527 3
地下室顶板采用无梁楼盖,请问在板模板支撑计算中板的长和宽怎么取值,以及板的跨度怎么取值
海豚 1楼
您好、根据您的疑问,回答如下:
由于板模板计算过程中主要的影响因素为板厚的大小,输入的板厚为大面积的板厚与柱帽大小并无关系。我们让您输入板长宽的目的是确定您主次梁的悬挑长度,对于计算并不会有影响,填该数值的时候根据柱帽边范围进行框选,见附图
2013-12-30 09:59:22 回复
博乐 2楼
以柱为中心为中心线,纵横向切割,分割出来的板进行计算。
2013-12-25 09:49:44 回复
  • 2013-12-26 17:20:52
    如果以分割出来的板进行计算的话要考虑柱帽和柱托不?如果考虑的话板厚该如何取值? 还有做柱子的计算书时,需要考虑柱帽和柱托不?如果不考虑的话柱帽和柱托的高度是否需要计算在柱子的高度里面?如果考虑的话软件似乎没有这个功能,不知道该如何取值
Ivan 3楼
您好,如果现场没有梁的话,可以取被柱子或则墙分割后的最大的板进行验算
2013-12-24 15:32:27 回复
  • 2013-12-24 16:45:35
    先感谢一下,塔楼地下室顶板是有梁的,但是塔楼以外的没有梁,都是柱子加柱帽和托板,但是如果取最大板的话,跨中板带有几百米长啊,而软件上面长宽取值是2-30,这个怎么处理?
